ищу фриланс на моделирование
Добрый день!
Интересует перевод растрового изображения (.jpg) в трехмерную рельефную модель (желателен .igs) :surrender:
Есть ли на форуме люди, занимающиеся такой работой и готовые взяться за неё?
Какова стоимость работы по конвертации одного такого изображения в случае фриланса?
Каковы сроки выполнения?
С уважением!
что за картинка? Сделать коробочку или портрет - это две большие разницы. Неужели не понимаешь?
Выложи картинку-то.
Добрый день!
С уважением!
А чем они отличаются : растровое изображение в *.jpg от трехмерной рельефной(!) модели в *.jpg
Ведь *.jpg это и есть плоское растровое изображение?
GOLF_stream, спасибо тебе за ответ! точнее вопрос :smile:
Размеры готового изображения порядка 250х250мм.
Фотография это. Портрет. Пусть будет например такой
мне кажется Вы невнимательночитали. ЖИпег в айжыс нужно сделать.
Вам бы среди пользователей 3D-max и дизайнеров всяких поискать лучше. Здесь предпочитают чертежи и точные размеры, а не выразительный изгиб брови. Хотя может найдется кто.
Такая работа называется не "перевод" растрового изображения в трехмерную модель, а создание трехмерной модели по растровому изображению.
Хороший трехмерный портрет вполне реально сделать тысяч за 8-10 рублей
Такая работа называется не "перевод" растрового изображения в трехмерную модель, а создание трехмерной модели по растровому изображению. Хороший трехмерный портрет вполне реально сделать тысяч за 8-10 рублей
Вы внимательно почитайте, что пишут-то:
Если именно в *.igs, то тысяч за 30 попробовал бы. Недели за три.
А `ArtCAM` разве так не умеет?
Ни одна программа не умеет делать хороший рельефный портрет.
Вы бы уточнили большим шрифтом : какой формат в какой именно. И что такое "перевод растрового изображения (.jpg) "
.jpg - формат - этож точки на плоскости!
Так и не понятно: берем плоский *.jpg и переводим его 3D-модель. Ну это же для Арткама!
А в результе что нужно: распечатка или физическая модель?
так может заказчик удовлетворится и STL. Просто пока не знает об этом?
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
    • РоманВ
      Я все понимаю и про сарказм вместо четкого ответа, и про диссертации, и про "не дураки придумывали". Но я просто ищу ответа - зачем и почему так сделано. Если такого ответа у вас нет - буду искать дальше.
      если фаска не может быть выполнена фасонным инструментом, т.е. имеет нестандартный угол, то закатать её как поверхность - сферой. Это же очевидно.
      да ты что, а мужики то и не знают. это оказывается для того чтобы троллить дизайнеров. Как вариант используй высокопрочные стали в своих конструкциях, тот же ГОСТ позволяет выполнять для них любые фаски
    • Artas28
      Как сделать фаску, в 5 осях, фасочной фрезой? На детали фаска разная, по бокам 45, а спереди и сзади имеет другой угол. обычной 3х осевой обработкой (контур 3д) получается зарез.  А в 5-и осевой, фреза корпусом режет а не режущей частью. Есть какой нибудь способ, заставить НХ делать траекторию режущей частью?       Faska_5axis.stp
    • Srgwell
      Я думаю ГОСТ проверено временем и кровью. Поэтому доверять стоит. Тем более это все выдумывалось не одним человеком, а институтом думаю. Возможно диссертации защищались. Если Вы такой гений, потратьте кучу времени и сил, чтобы узнать из-за каких то 0,5мм. Если Вам скучно
    • РоманВ
      я же дважды задал простой вопрос - на что влияет разница в фаске в 0,5 мм в реальности? Пока ответа не получил. Все это никак не связано с зазорами.
      Это всё делается для неужели так сложно понять что в механике всё работает на зазорах и только на компьютере их может не быть вовсе?
    • РоманВ
      ГОСТ открыть надо и найти нужный параметр, а внутренний диаметр резьбы я знаю при проектировании. Для захода режущего инструмента достаточно фаски меньшего размера. Так я и спрашиваю - зачем сделана фаска больше, чем это необходимо для захода инструмента чисто геометрически? Какой нюанс о фасках я не знаю? На что реально повлияют лишние 0,5 мм у фаски, если делать ее согласно ГОСТ, а не согласно "я художник, я так вижу"? ГОСТу следовать проще, но слепо следовать я не могу. Я хочу все знать и все понимать - почему и зачем так сделано. Именно это дает основу для проектирования, а не слепое переписывание цифр из ГОСТа.
