ищу фриланс на моделирование
Добрый день!
Интересует перевод растрового изображения (.jpg) в трехмерную рельефную модель (желателен .igs) :surrender:
Есть ли на форуме люди, занимающиеся такой работой и готовые взяться за неё?
Какова стоимость работы по конвертации одного такого изображения в случае фриланса?
Каковы сроки выполнения?
С уважением!
что за картинка? Сделать коробочку или портрет - это две большие разницы. Неужели не понимаешь?
Выложи картинку-то.
Добрый день!
С уважением!
А чем они отличаются : растровое изображение в *.jpg от трехмерной рельефной(!) модели в *.jpg
Ведь *.jpg это и есть плоское растровое изображение?
GOLF_stream, спасибо тебе за ответ! точнее вопрос :smile:
Размеры готового изображения порядка 250х250мм.
Фотография это. Портрет. Пусть будет например такой
мне кажется Вы невнимательночитали. ЖИпег в айжыс нужно сделать.
Вам бы среди пользователей 3D-max и дизайнеров всяких поискать лучше. Здесь предпочитают чертежи и точные размеры, а не выразительный изгиб брови. Хотя может найдется кто.
Такая работа называется не "перевод" растрового изображения в трехмерную модель, а создание трехмерной модели по растровому изображению.
Хороший трехмерный портрет вполне реально сделать тысяч за 8-10 рублей
Такая работа называется не "перевод" растрового изображения в трехмерную модель, а создание трехмерной модели по растровому изображению. Хороший трехмерный портрет вполне реально сделать тысяч за 8-10 рублей
Вы внимательно почитайте, что пишут-то:
Если именно в *.igs, то тысяч за 30 попробовал бы. Недели за три.
А `ArtCAM` разве так не умеет?
Ни одна программа не умеет делать хороший рельефный портрет.
Вы бы уточнили большим шрифтом : какой формат в какой именно. И что такое "перевод растрового изображения (.jpg) "
.jpg - формат - этож точки на плоскости!
Так и не понятно: берем плоский *.jpg и переводим его 3D-модель. Ну это же для Арткама!
А в результе что нужно: распечатка или физическая модель?
так может заказчик удовлетворится и STL. Просто пока не знает об этом?
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
      вы хоть в руководство заглядывайте нельзя же по памяти работать она ведь не на магнитных доменах это я фигню написал потом удалил а пустую ответку форум не принимает вы смотрели куда сигнал идет 29 30 контакты
