ищу фриланс на моделирование
Добрый день!
Интересует перевод растрового изображения (.jpg) в трехмерную рельефную модель (желателен .igs) :surrender:
Есть ли на форуме люди, занимающиеся такой работой и готовые взяться за неё?
Какова стоимость работы по конвертации одного такого изображения в случае фриланса?
Каковы сроки выполнения?
С уважением!
что за картинка? Сделать коробочку или портрет - это две большие разницы. Неужели не понимаешь?
Выложи картинку-то.
Добрый день!
С уважением!
А чем они отличаются : растровое изображение в *.jpg от трехмерной рельефной(!) модели в *.jpg
Ведь *.jpg это и есть плоское растровое изображение?
GOLF_stream, спасибо тебе за ответ! точнее вопрос :smile:
Размеры готового изображения порядка 250х250мм.
Фотография это. Портрет. Пусть будет например такой
мне кажется Вы невнимательночитали. ЖИпег в айжыс нужно сделать.
Вам бы среди пользователей 3D-max и дизайнеров всяких поискать лучше. Здесь предпочитают чертежи и точные размеры, а не выразительный изгиб брови. Хотя может найдется кто.
Такая работа называется не "перевод" растрового изображения в трехмерную модель, а создание трехмерной модели по растровому изображению.
Хороший трехмерный портрет вполне реально сделать тысяч за 8-10 рублей
Такая работа называется не "перевод" растрового изображения в трехмерную модель, а создание трехмерной модели по растровому изображению. Хороший трехмерный портрет вполне реально сделать тысяч за 8-10 рублей
Вы внимательно почитайте, что пишут-то:
Если именно в *.igs, то тысяч за 30 попробовал бы. Недели за три.
А `ArtCAM` разве так не умеет?
Ни одна программа не умеет делать хороший рельефный портрет.
Вы бы уточнили большим шрифтом : какой формат в какой именно. И что такое "перевод растрового изображения (.jpg) "
.jpg - формат - этож точки на плоскости!
Так и не понятно: берем плоский *.jpg и переводим его 3D-модель. Ну это же для Арткама!
А в результе что нужно: распечатка или физическая модель?
так может заказчик удовлетворится и STL. Просто пока не знает об этом?
      @gudi а почему увас на фото загрузки и системного экрана они черно белые увас что монохромный дисплей?
    • alek77
      С деталью точно можно, когда одно твердое тело, со сборкой тоже скорее всего, сборку не проверял. Нужно в детали правой кнопкой по элементу, или в твердых телах, выбрать редактировать опеределение и указать путь до нового файла *.step.
    • MagicNight
      Только G54. Уже разобрался. Может кому пригодиться. 1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59) 2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым) 3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод. Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм)
      А, теперь понятно =) Да, тут только apdl.
    • DemonicCat
      Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации.
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
