Barfeeder BA-65
liqvidator
Станок токарный с ЧПУ Fanuc 0i с барфидером BA-65. Все параметры барфидера настроили сигнал BDT формирует нормально, передача управления на барфидер осуществляется командой M34(разжим патрона), М35 соответственно зажим.
При выполнении операции замены прутка происходит операция выталкивания остатка и проталкивания нового прутка за одну операцию.
Используемые команды работы с барфидером M34 –chuck open and bar feed, M35 – chuck close and bar delay)
При обработке прутка барфидер формирует сигнал BAR END в станок. При получении сигнала на станке отключается индикатор BDT (block skip). Запускается выполнение подпрограммы O0902. *При выполнении команды M34 происходит выталкивание остатка и подача нового прутка без передачи управляющего сигнала станку.
Как разбить операцию выталкивания остатка и проталкивания новой заготовки на две операции.
Могу выложить PMC станка если требуется. Реле задержки вроде настраивал поставил вместо Single bar - Auto bar.
Main program (turning)
O0901(main programm)
/M98P902(NEW BAR)
M1(PAUSE)
G0T0131
G0G54X0.Z0.
M34
G4X3.5
M35
G4X1.
Z52.
G0G28U0.W0.
T0100
M99
Subprogram (new bar)
O0902
G0G54X100.Z100.
*M34 (ejection remnant)
G4X2.
G0T0131
G0G54X0.Z2.
M35
Z52.
G0G28U0.W0.
T0100
M01(face turning)
G0T0101
G18
G0G54X44.Z0.
G50S1000
G96S65M3
G99G1X-1.6F.15
G0Z2.
G28U0.W0.M05
T0100
M99
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
