Шагнуть внутрь картин.
helicoide
"Объемные интерпретации известных произведений западноевропейской и (советской) русской живописи. Идея такого эксперимента – спор о превосходстве одного искусства над другим."Нужен ли он? Мне кажется, например, что у Чюрлениса и Сарьяна легко достигается объёмность на примере некоторых вещей.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
