Heidenhain iTNC 530 PLC для DMF 180
zinovjevde
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста найти бэкап PLC для станочка DMG DMF180 с системой ЧПУ HEIDENHAIN iTNC530. В долгу не останусь.!!
Благодарю за уделенное время, и, заранее спасибо.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
