Fanuc oi mate TD
bagauer
Добрый день! Учусь на оператора ПУ на станке JCL 42 Т со стойкой Fanuc oi mate TD. У кого есть документация на стойку пожалуйста поделитесь, а если на станок ещё найдется будет очень здорово. Очень, очень прошу!!!
yда.. пора уж запретить создавать такие темы или банить за это...
у каждой книжки фанука есть уникальный номер - ищите по нему. если документов со станком не пришло - берите за яйца поставщика...
а так и на форуме и на куче сайтов в открытом доступе лежит
Мы искали, мы искали
Наши Яндексы устали
Вот немного отдохнем
И опять искать пойдем... :wallbash:
<noindex>http://stankomach.com/dokumentaciya/</noindex>
Здравствуйте, форумчане.
У нас тоже проблема со стойкой Fanuc Oi-TD.
Купили станок фирмы TRENS 320 Numeric. Толком работать на нем нас не научили, пытаемся сами во всем разобраться, но с теми руководствами которые пришли вместе со станком это очень трудно сделать.
Пришлите пожалуйста на почту zil_81@mail.ru нормальное руководство. И если возможно примеры написания программ с этой стойки. За ранее спасибо.
По поводу брать за яйца поставщиков. на уши подымать начальство..Не у всех всегда все гладко.. И если некоторым приносят все на блюдечке это хорошо.Но бывают и случаи и по хуже..Со своего опыта скажу.Купили станок методом добавить в корзину.Приехал. подключили к сетии все на етом закончилось..ни инструмента ни документаций ничего( даже блоки ризцедержателя самому пришлось фрезеровать)!!!.И давай разбирайся - не нравятся условия?- другого найдем!!!!
И что в таком случае делать?Вот люди и ищут все что можно.
Изменено пользователем Sidorenko
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
