Как открыть файлы CATIA?
Гость Gutt
Надеюсь что мой вопрос уместен на этом форуме.
Работаю с CATIA v5.7.  С некоторого времени отдельные файлы, с которыми я работал - перестали  открываться. Это файлы *.CATPart и *.СATProduct.  Возникает окно: "путь,имя файла" Open failed: unidentified error.
Фокус в том, что на других машинах эти все файлы открываются без проблем.
Дистрибутив CATIA и W2000 Prof. (рус.) один и тот же.
Деинсталлировал CATIA несколько раз, чистил регистры и любое упоминание о CATIA. После инсталляции- тоже самое. Перед этим "явлением" подобные  симптомы проявлялись, но после нескольких открытий-закрытий CATIA  проходили. Для полноты картины - наряду с этим, были частые обрывы
электричества.
Есть ли у кого какие идеи, как кроме переустановки системы?
Скорее всего у тебя пиратская версия( :) ), и поэтому, воозможно, она смотрит на дату на компе и фриюзтайм самой проги(переустановка кати не помогает, где-то это дело пишется и не поймешь где), у меня так было с UG , попробуй дату компа поменять на дату неоткрывающегося файла,  может поможет.
Желаю удачи...
Cпасибо за советы. CATIA полностью функциональная, проблем нет. Как я уже писал, не открываются ОТДЕЛЬНЫЕ файлы. В одной и той же директории что-то открывается, а что-то нет. Как правило более сложные (и нужные) детали. Переписывание в другие директории и переименовывание файлов результатов не дает. На других машинах все ОК. Видимо придется систему переустанавливать....
Конечно пробовал, безполезно. Проблема кажется в том, что во время работы с CATIA были обрывы с электросети. И открытые катийные файлы где-то прописались в системе, да так, что ни деинсталляция CATIA не помогает, ни System Cleaner, ни NBG Clean Registry 1.7.2.  Проблема слишком специфична, обычные методы не годятся. Видимо придется систему рушить. :(
Ничего не понял - все рассосалось как-то само собой, после недельных мучений. Никакими улучшениями не занимался, смотрел интернет, слушал музыку. Может это и был ключ к решению проблемы? ;)
На этот счет могу сказать следующее:Если "дело" - дело, то оно и само делается, а если - не дело, то его и делать не надо! :)
На этот счет могу ответить следующее: это было ДЕЛО, горел серьезный проект и усилия были приложены немерянные. Я ожидал советы более серьезные, чем смена системного времени, но надо отдать должное - с 3-х форумов ответы получил больше всего здесь, так что я очень признателен и за них.
Но, что делать, как я уже писал <Проблема слишком специфична, обычные методы не годятся.>    :)
Nikolas, есть идея объединить опыт свободных CATIA юзеров, обмениваться идеями, решениями проблем, и наши "серые" оттенки приобретут другие цвета . <beluck@inbox.ru>
Будем надеятся, что наш форум способен на это.
P.S. а что такое свободный CATIA-юзер?
Это нечто подобное коммивояджеру? :)
Свободный CATIA - user, это безработный юзер, сидящий в чистом поле с ноутбуком и вольный делать все что хочет :)
  • 3 месяца спустя...
Вопрос к любителям (профессионалам - любимцам) CATIA. :smile:
Попался файл с расширением "dcp". Говорят ,что это модель для CATIA v4.
Может кто скажет, что это за зверь и как его можно открыть в CATIA v5.7 или еще в чем-то?
SERG STW
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
