Как открыть файлы CATIA?
Гость Gutt
Надеюсь что мой вопрос уместен на этом форуме.
Работаю с CATIA v5.7.  С некоторого времени отдельные файлы, с которыми я работал - перестали  открываться. Это файлы *.CATPart и *.СATProduct.  Возникает окно: "путь,имя файла" Open failed: unidentified error.
Фокус в том, что на других машинах эти все файлы открываются без проблем.
Дистрибутив CATIA и W2000 Prof. (рус.) один и тот же.
Деинсталлировал CATIA несколько раз, чистил регистры и любое упоминание о CATIA. После инсталляции- тоже самое. Перед этим "явлением" подобные  симптомы проявлялись, но после нескольких открытий-закрытий CATIA  проходили. Для полноты картины - наряду с этим, были частые обрывы
электричества.
Есть ли у кого какие идеи, как кроме переустановки системы?
Скорее всего у тебя пиратская версия( :) ), и поэтому, воозможно, она смотрит на дату на компе и фриюзтайм самой проги(переустановка кати не помогает, где-то это дело пишется и не поймешь где), у меня так было с UG , попробуй дату компа поменять на дату неоткрывающегося файла,  может поможет.
Желаю удачи...
Cпасибо за советы. CATIA полностью функциональная, проблем нет. Как я уже писал, не открываются ОТДЕЛЬНЫЕ файлы. В одной и той же директории что-то открывается, а что-то нет. Как правило более сложные (и нужные) детали. Переписывание в другие директории и переименовывание файлов результатов не дает. На других машинах все ОК. Видимо придется систему переустанавливать....
Конечно пробовал, безполезно. Проблема кажется в том, что во время работы с CATIA были обрывы с электросети. И открытые катийные файлы где-то прописались в системе, да так, что ни деинсталляция CATIA не помогает, ни System Cleaner, ни NBG Clean Registry 1.7.2.  Проблема слишком специфична, обычные методы не годятся. Видимо придется систему рушить. :(
Ничего не понял - все рассосалось как-то само собой, после недельных мучений. Никакими улучшениями не занимался, смотрел интернет, слушал музыку. Может это и был ключ к решению проблемы? ;)
На этот счет могу сказать следующее:Если "дело" - дело, то оно и само делается, а если - не дело, то его и делать не надо! :)
На этот счет могу ответить следующее: это было ДЕЛО, горел серьезный проект и усилия были приложены немерянные. Я ожидал советы более серьезные, чем смена системного времени, но надо отдать должное - с 3-х форумов ответы получил больше всего здесь, так что я очень признателен и за них.
Но, что делать, как я уже писал <Проблема слишком специфична, обычные методы не годятся.>    :)
Nikolas, есть идея объединить опыт свободных CATIA юзеров, обмениваться идеями, решениями проблем, и наши "серые" оттенки приобретут другие цвета . <beluck@inbox.ru>
Будем надеятся, что наш форум способен на это.
P.S. а что такое свободный CATIA-юзер?
Это нечто подобное коммивояджеру? :)
Свободный CATIA - user, это безработный юзер, сидящий в чистом поле с ноутбуком и вольный делать все что хочет :)
  • 3 месяца спустя...
Вопрос к любителям (профессионалам - любимцам) CATIA. :smile:
Попался файл с расширением "dcp". Говорят ,что это модель для CATIA v4.
Может кто скажет, что это за зверь и как его можно открыть в CATIA v5.7 или еще в чем-то?
SERG STW
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
