Пружина постоянной силы
Пытаюсь найти производителя в России.
Нужна пружина постоянной силы. Разослал письмо в кучу организаций, которые изготавливают пружины, и выяснил, что или не делают, или делают спиральные пружины в корпусе, а это немного не то.
По английски это звучит constant force spring. Поиск выдаёт кучу компаний везде, только не в России. Может, многоуважаемый all подскажет, где искать?
Или быстрее и качественнее будет заказать несколько пружин на пробу на Тайване?
Доброе время суток.
На сколько я понимаю речь идет об тарельчатой пружине. Мы готовы рассмотреть Вашу заявку. Пишите.
Почта advik_78@mail.ru
Нет.
Это ленточная пружина.
Можно посмотреть к примеру, <noindex>здесь</noindex>
Вчера получил опытный образец с обуховского завода, без слёз на него взглянуть нельзя. Даже захотелось сделать демотиватор типа ожидание\реальность ))).
Пружина постоянной силы - это ленточная пружина, которая стремится свернуться в ролл. Всё, что нашёл в России - это обычные спиральные пружины в корпусе, которые без корпуса стремятся развернуться на всю длину ленты.
Или есть желание ещё экспериментировать?
Ну, в общем то нет.
Сделал запрос на Тайвань.
Просто могут отмести , т.к. частное лицо и только опытный образцец. Там же всё меряется сотнями штук.
А в Финляндии они не продаются в розницу?
Единичную нестандартную тебе в России не сделают.
Я и завёл эту ветку чтобы выяснить где поближе можно сделать. Где смотреть по Финляндии?
После опробывания опытной пружины при разумной цене можно уже и сотню заказать.
<noindex>http://www.lesjoforsab.com/default-uk.asp</noindex> ????
<noindex>http://www.lesjoforsab.com/standard-spring...rce-springs.asp</noindex> у них про твой случай упоминается. Вот согласятся ли 1 шт. делать?! Не знаю. Я б не стал заворачиваться :)
Заказывал разъемы через E-Bay. В Москве были через 4 дня. Потом ждал еще месяц. Удачи.
А вот часы с пружинным заводом, в России ещё делают?
Принцип тот же.
Принцип тот же.
Силовая пружина и пружина постоянной силы - это разные штуки.
У силовой пружины по сравнению с пружиной постоянной силы маленький запас хода.
Я сейчас буду заказывать пружину с ходом 5000мм, силой 3кг. Ни одна силовая не даст такой ход.
Spring Type: Constant force spring.
Size: 0.38(thickness) X 15(width) X 5250(length) mm
Outside diameter: 57mm
working extension: 5000mm
Cycle life: 5000 times
Force: 3.0+/-10%
Пока что отозвались и озвучили цены производители с Тайваня.
Подскажите, где почитать, прикинуть стоимость растаможки.
Если один штук, то, наверное, имеет смысл оформлять посылку на частное лицо, а не на фирму.
10 штук.
меньше смысла нет.
одна пружина 250 долларов
5 - по 94
10 - по 60
50 - по 22
100 - по 16,5
больше 10 мне пока что не нужно, разница между 5 и 10 - всего 100 долларов.
одну заказывать - только на посылку разориться.
  • 5 лет спустя...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
