Подскажите пожалуйста, как обсалютно симметрично " слепить" модель, например я леплю голову кошки. Знаю как то можно поставить линию симметрии. Но незнаю как это сделать. Помогите пожалуста!
Лепить только одну половину, потом эту лепню отзеркалить.
Спасибо. Но я этот способ знаю, есть другой каким- то образом создаётся линия симметрии по периметру модели, и моделируя правую сторону, левая моделируется автоматом. Я просто смотрела видео, но оно очень быстрое, непонятное. Помогите разобраться.
Моделить кошек лучше в полигональном редакторе.
Кошки бывают разные.
Для некоторых кошек Т-сплайны вполне подойдут.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
