Выборы, выборы все кандидаты ...
Гость suvorov.as
23 пользователя проголосовало
  1. 1. Обама vs Ромни
    • Обама
      6
    • Ромни
      3
    • однох@&ственно
      14
Чтож поживем еще 4 годика.
Странно. Большинству однох@&ственно, но неоднох@&ственно на то, чтобы другие видели, что им однох@&ственно.
Показушная однох@&ственность :laugh:
