CAD+CAM система для проектирования деревянных конструкций
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста CAD+CAM систему для проектирования сборных деревянных конструкций. Также необходимо, чтобы в сборку можно было добавлять крепеж (который учитывался бы потом в спецификации). Чтобы по сборке можно было составить спецификацию, а также необходимо, чтобы по 3D-моделям деталей, составляющих сборку, можно было составить управляющую программу для станка с ЧПУ (например, Hundegger Speed-Cut SC3 <noindex>http://www.hundegger.de/ru/mashinostroenie...a-raskroja.html</noindex> ). Для этих целей вроде как вполне подходит ПО cadwork, но оно вроде как больше для проектирования сборных деревянных домов, а нужно проектировать типа деревянные сборные беседки, небольшие сборные домики садовые, детские горки и т.п. Есть ли софт попроще cadwork, в котором возможно проектировать всё это + составлять управляющую программу обработки деталей?
CAM: модуль Router от <noindex>Mastercam</noindex> или аналогичное решение от <noindex>Alphacam</noindex>
CAD: думаю все пакеты среднего уровня справятся без проблем.
Спасибо за информацию! Надо почитать про них. А насчёт CAD, так это действительно хватает того же Компаса ну или Солида, правда, Солид наверное перебор использовать для такого, но в нем проектировать удобнее, чем в Компасе)
А в чем разница с точки зрения софта - проектировать особняк или сарай?
Если разницы нет, то можно посмотреть <noindex>http://tflex.ru/products/priklad/mebel/</noindex>
- Учёт в спецификации всей фурнитуры + полуавтоматическая подготовка УП на станки.
Так-то разницы особой нет - там и там деревяшки) Т-флекс уже интересно, он явно дешевле КадВорка. Спасибо за информацию, надо глянуть его возможности.
      а чего тут искать то первый это абсолютный на 1000000 имп\об bi типа второй ai инкрементальный xз но нав 4000000 имп\об разъем подключения описан в схеме. инфа передается по цифровому протоколу обмена. кое что есть тут
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
