Смещение системы координат
schurik12
При G92 ноль привязывается к положению резца. Тогда проще программу написать в G91 и забить повторы, а резец подводить в определённое место старта
для этого используется W
И один момент - при смещении G54 как вернуть его назад для следующей болванки? По мне, так ноль должен стоять мёртво.
Аа, ну можно использовать #5222 в начале программы, но должен быть хорооооший коментарий.
Вроде бы, при G92 после М30 активируется G54, а G50 меняет смещение G54. Хотя, это нелогично, что команды по разному влияют, обозначая одно и то же, но по разным стандартам. Редко приходилось пользоваться, скорее всего ошибаюсь, но нужно проверить.
Конечно, ноль должен стоять мёртво. Чтобы при досрочном прерывании программы ничего не терялось. Для этого можно поступить так:
G54 не переписываем в программе, пусть G54 регулирует оператор,
А программа только считывает G54, делает свои расчеты и записывает новые данные в "левую", например, G55, и потом ее включая.
В этом случае работа программы будет достаточно безопасной.
  • 6 месяцев спустя...
А у меня в офсетах сдвиг нуля вообще не работает,вводиш значение импут а все остается по нулям ,может кто знает в чем проблема? Я думаю в параметрах защищено от изменений или как?А на другом станке работает.
Мож режим не тот? Но тогда станок ругаться должен при инпуте... Но вроде как в MDI это надо делать, не?
