Смещение системы координат
schurik12
Здравствуйте.
Вопрос следующий: хочу сместить, например G54, по X на +20 и по Y на -30 мм (G17) относительно того места, где привязывался. Как? И обратно конечно....потом... :rolleyes:
schurik12, так и пропишите в офсетах в координатах станка G53 x20 y-30 и тогда все остальные плоскости сместятся на эту величину.
Здравствуйте.
Имеется экранная клавиша в рабочих смещениях. Называется "ввод+" или "input+" появляется она после набора значения без адреса оси.
у вас в таблице домов перед g 54
должна быть такая вещь которая называется comon
внесите в нее свои значения смещения и вперед
можно сделать это же действие программным путем
введите в нужном месте кадр
g52 x y z где впишите нужное смещение нуля
после отработки нужного участка программы не забудьте отменить
g53 !!!отмена смещения нулевой точки
это минимум есть еще другие возможности ==== читайте инструкцию по программированию
как пользоваться функцией g10
:bleh: :bleh: :bleh: :bleh: :bleh: :bleh: :bleh: :bleh: :bleh: :bleh: :bleh:
alex0800 , таблица домов. О как!
Так на модельных станках зовут нулевую позицию...
извиняюсь за мой коверканый русский переводил а английского на руский написал таблицу домов
вместо таблица привязки плавающего нуля детали(offset ) извините если что не так (work)
G52 x20 y30 я отменял G52 x0 y0, тогда не меняется выбранный ранее ноль (G54).
G53 это немного другое. Да и, вроде, действует в одном кадре.
да нет я думаю вы не правы но пороюсь в литературе так как все может быть ведь фануков море может гдето есть и разница хотя сомневаюсь
да вы правы правильно будет так
g52 x20.0 y20.0
n
n
n
g53
(g54-g59) необходимо вернуть выбранную нулевую точку
Я думаю это то, что мне надо ( в теме забыл указать что хочу сместить програмно ). Я именно так работал с HEIDENHAIN в ISO кодах. Только там G54. Станки новые, пока стоят без пусконаладки, поэтому пока не проверил...Всем спасибо за активное участие :clap_1:
  • 3 месяца спустя...
Пытался реализовать на токарном фануке, не получилось. Имеется длинный пруток, из которого нужно изготовить большое кол-во деталей типа колец. Хочу чтобы программно ноль по Z каждый раз сдвигался на определенное растояние. Кто нибудь реализовывал такое?
N1 #500=15.00
N5 #500=30.00
N10 #500=45.00
I T D
N1 #500=15.00
N25 G92 Z=-#500 X0.0
N30 G98 P2000
N5 #500=30.00
N30 G98 P2000
POPROBUY V TAKOM VIDE
G93
G99
V KONZE PODPROGRAMI
ETO MOGNO NAPISAT VNUTRI PODPROGRAMI CHITAY INSTRUKZIU
ETO NE TAK SLOGNO NAPISCHI KAKOY FANUC MOGET U MENJA ECT POMOCH NA RUSKOM
N1 #500=15.00
N5 #500=30.00
N10 #500=45.00
I T D
N1 #500=15.00
N30 G98 P2000
N5 #500=30.00
N30 G98 P2000
А почему не:
N25 G92(G50) W-15
Записать в G54 по Z новое значение:
N20 #5222=555,333
N30 G0 G54 X... Z...
N20 #5222=555,333
Каждый прогон надо сдвигать на определенное расстояние, на 24мм. Думаю, должно получиться, сделав так:
N20 #5222=#5222-24.
Завтра проверю
Вариант G92 W-20. не прошел, станок встает на этом кадре. Удалось реализовать через параметр 5222.
Зависит от группы G-кодов, активированной на станке. Попробуйте G50
G10 L2 Pp IP _;
p=0 : Величина внешней коррекции точки отсчета заготовки
p=1 - 6 : Величина смещения точки отсчета заготовки
соответствует системе координат заготовки 1-6
IP : Смещение точки отсчета заготовки по каждой оси при
абсолютной команде (G90).
Величина, прибавляемая к смещению заданной точки
отсчета заготовки по каждой оси, при команде
приращения (G91) (сумма вводится как новое смещение).
По-моему, надо пробывать как написано наверху. Я никогда не пробывал G10, даже не знаю как она работает, но это на слух наиболее близко к требуемому.........
При G92 ноль привязывается к положению резца. Тогда проще программу написать в G91 и забить повторы, а резец подводить в определённое место старта
И один момент - при смещении G54 как вернуть его назад для следующей болванки? По мне, так ноль должен стоять мёртво.
Аа, ну можно использовать #5222 в начале программы, но должен быть хорооооший коментарий.
