Ого!
"Лаборатория Касперского" выпустит собственную ОС
Антивирусная компания "Лаборатория Касперского" разрабатывает операционную систему. Об этом сообщил в официальном блоге руководитель "ЛК" Евгений Касперский.
Касперский называет будущий продукт "защищенной операционной системой, предназначенной (...) для критически важных информационных систем (Industrial Control Systems, ICS)." Она будет отличаться от "операционок" для домашнего и офисного использования. Система не создана для "игры в Half-Life, редактирования видео или общения в соцсетях", подчеркнул Касперский.
Разрабатывая систему, "ЛК" учитывает особенности промышленного ПО. Оно имеет закрытый статус, редко обновляется, и в случае атаки администратор не может отключить от системы пораженный вредоносной программой модуль. Как следствие, ОС Касперского будет спроектирована таким образом, чтобы не допустить исполнение стороннего кода в принципе.
Говоря об атаках на современные промышленные системы, Касперский вспомнил "червей" Stuxnet (поразил компьютеры иранских ядерщиков) и Duqu (был предназначен для кражи информации с защищенных компьютеров), а также программы Flame и Gauss, и предупредил, что в будущем следует ожидать еще более серьезных угроз.
Операционную систему "Лаборатория Касперского" анонсировала на конференции Telecom World 2012, которую проводит Международный союз электросвязи (ITU) в Дубаи. Сроки выхода системы и условия ее распространения компания не раскрыла.
]]>http://www.lenta.ru/news/2012/10/16/kasperos/]]>
Был как-то анекдот, "кто первым выпустит свою ОС, NERO или ACDSee..." - это будет Касперский!
Хотя, молодцы!
Изменено пользователем romanuil
Подозреваю, что пересоберут QNX или подобный дистрибутив.
Вполне может быть. Просто мне нравится тот момент, что этим таки займутся профессионалы и по своей инициативе, а не люди, которые участвуют в распиле государственного бабла.
Раньше всякие Касперские на работе писали антивирусы, а дома вечером писали новые вирусы, а теперь делом занялись.
Скорее DOS перевыпустят ... А под него DOS TraceMod :-)
Хотя Честно говоря - зачем еще одна очередная ОС? Этих индустриальных ОС - воз и маленькая тележка
А вот линейка пром. контроллеров с хорошим PLC и SCADA Софтом может была бы и не лишней ...
Это намек на Хайденхайн-щиков ??
Они защищенную от ошибок стойку tnc i530 сделали вроде на базе QNX ??
Или это PR-ход ?
<noindex>http://www.rus-os.narod.ru/progmans.html</noindex>
<noindex>http://www.xakep.ru/post/28794/</noindex>
<noindex>http://habrahabr.ru/post/113219/</noindex>
Болген ОС)
<noindex>http://lurkmore.to/BolgenOS</noindex>
Болген ОС)
Ещё один затейник с "принципиально новой технологией, которая спасет мир!". Есть у нас такой.
А вот касперычи (имхо) молодцы.
Только вот непонятно:
т.е. вредоносный код сможет смело управлять системой без жалких попыток админа нажать ребут? )))
практитчески сразу не может он должен совершить определенные действия, грубо говоря перейти в безовасный режим, а потом делать что хочет...
Вероятно это условие - наверное правильнее было бы написать - Запрещено отключать ...
Ну например - вирус поразил модуль управления АЭС - не будут же из-за этого этот модуль отключать
А про какие системы все таки речь? Примитивные PLC программируются релейно подобными языками не знаю как они называются. Сложные PLC на специализированных языках. Но они все прошиваются туда вирусу попасть сложно, а работать вообще сомнительно.Совсем сложные СУП сделаны на DOS или Win но они по полной отключены от всех сетей или работают только на отправку и не работают на прием. О каких системах все же речь?
LD - Ladder Logic
Так вот и не понятно то ...
Для Schneider Modicon помню две системы было - одна c LD логикой, вторая Функционально Блок-схемная. Одна из них Concept называлась .. Вторая - не помню ... У каждого производителя - свой язык(среда разработки) надо понимать
PLC - программировался и все ... Закрыто ... SCADA тоже своя
Марсоход что ли Касперский запускать собрался?
Все равно КасперOS так не сможет...
1. Одна человеческая клетка содержит 75Мб генетической информации
-> 2. Один сперматозоид содержит 37.5Мб.
…-> 3. В одном миллилитре содержится около 100 млн сперматозоидов.
-> 4. В среднем, эякуляция длится 5 секунд и составляет 2.25 мл спермы.
-> 5. Таким образом, пропускная способность мужского члена будет равна:
-> (37.5Мб x 100M x 2.25)/5 = (37 500 000 байт/сперматозоид x 100 000 000 сперматозоид/мл x 2.25 мл) / 5 секунд = 1 687 500 000 000 000 байт/секунду = 1 687.5 Терабайт/с
-> Получается что женская яйцеклетка выдерживает эту DDoS-атаку на полтора терабайта в секунду, пропуская только один выбранный пакет данных и является самым офигенным в мире хардварным фаерволом...
-> Но тот один пакет, который она пропускает, валит систему на 9 месяцев...
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
