Изготовить шестерёнки и червяки. Капролон/пластмасса
Добрый день.
Нужно изготовить шестерёнки и червяки.
Материал: капролон либо любая пластмасса.
Количество: несколько шт каждой детали.
Чертежи во вложении.
Кто возмётся ?
Или посоветуйте, куда обратится .
С уважением, Михаил.
Москва.
+7 905 531 40 63
mikhail@polyakov.cc
Черв._колесо.pdf
Червяк1.pdf
Червяк2.pdf
Я тут пробежался по вашим размерам, или слишком нестандартно , а скорее неверно даны размеры по наклону витка.
Изменено пользователем nasts
