Не видит флешку USB
ilya_w
Видит только дискету, флешку не определяет. Может, какие хитрости есть?
Что-то в документации не очень об этом.
Мб размер флешки другой взять, поменьше попробовать и формат флешки мб не тот...
Разные пробовали, не помогает.
Кстати, может кто даст наводку на документацию по управлению этой стойкой,
(электронную, на русском), где-то пропала часть книг, много хозяев было...
Документацию можно взять тут <noindex>http://iadt.siemens.ru/forum/viewforum.php?f=4</noindex>
Если в стойке дисковод и USB-порт, вовсе не значит, что будет работать флэшка.
USB-порт надо активировать:
Изменение FDD на USB-Flash .
Описание стойки: SINUMERIK840D. PCU50. ОС-Win XP
Действия:
1)Входим в Windows через сервисное меню или через Explorer,
2)Находим фаил \My Computer\ 840DSystem (F:)\ USER\ MMC,
3)Открываем фаил- MMC и находим строку - Floppy Disk=A: ( меняем значение А: на G:)
Всё сохраняем и перегружаемся.
Действия:
Вот спасибо! Документацию я качнул, смотрю. Просто о вводе с флешки нигде не находил упоминания даже. Хотя, если при этом исключается дискета, то особого смысла нет.
  • 6 лет спустя...
Добрый день, такая схема
В 10.10.2012 в 18:55, cepr сказал:
Действия:
будет работать только в Windows XP? А как быть с Windows NT? Может быть кто-то знает? Спасибо!
Прошу прощения.
Возможно я ошибся.
Указал версию ОС со слов механика цеха.
Возможно там не Windows NT, а Windows 2000. Сам до станка пока не добрался)
Уважаемый @MAG1982 !
Чтобы Вам помощь нужно знать тип (спецификацию) PCU и версию HMI.
 Ещё совет. Проверяйте флешку на вирусы.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
