Чтобы муха не сидела.
Какого класса шероховатости должна быть поверхность чтобы муха не смогла сесть?
У мухи вроде куча микроволосков на лапках создают эффект присоски, поэтому шероховатость ей не особо нужна для удржания на поверхности.
Не достаточно устовий . Учитываеться ли гравитационная составляющая ?
Уточните минимальный угол наклона поверхности необходимый для скольжения мухи. Так же необходимо определиться в видом и подвидом мухи (из-за разницы в массах) , думаю стандартный вариант с дроздафилой подойдет :rolleyes:
Дрозофила не муха.
Что-то мне подсказывает, что на каком-то этапе доводки шероховатости может произойти диффузионное склеивание мухи с поверхностью.
Понятно что у мухи на лапках природа создала механизм позволяющей ей удерживать свое тело вверх ногами даже на горизонтальной поверхности. Но ведь даже у такого совершенного механизма должен быть предел возможностей. Так вот какой-же должна быть поверхность чтобы муха не смогла удержаться на горизонтальной поверхности вверх ногами? Ну или на вертикальной поверхности?
Изменено пользователем ss_162
Почитал тему про мух, они оказывается еще и клеящее всещество выделают для удержания на поверхностях. Для этого нужны свободные связи на поверхности и они от шероховатости не зависят. Некоторые пластики не имеют на поверхности свободных связей, так у них структура рыхлая. Кругом засада.
на идеально гладких поверхностях муха сидит великолепно, на шероховатых - еще лучше. Причем, как мне представляется, чем меньше параметр шероховатости, тем мухе "удобнее" будет на такой поверхности.
Может, есть смысл копнуть в направлении пресловутого "эффекта лотоса":
У тещи огород поливал и тот же эффект на капустных листьях заметил и даже провел эксперимент, если лист капусты потереть с небольшим усилием то такой эффект пропадает. Ну да возможно что и у мухи примерно тот же принцип на лапках тока с обратным действием. А вот если поверхность слегка увлажнить, сядет ли на такую муха? Не припоминаю что-то.
Думаю, если выводить к нулю, то там начнут дейстовать межмолекулярные связи(меры притираются), а вот если очень много тоненьких гвоздей которые находятся на расстоянии друг от друга большем размера лапки(порядок больше, дальше тоже будет плохо), то на такой поверхности муха точно не будет сидеть
Ни разу не видел, чтобы муха сидела. :smile:
На листьях капусты до "потирания" имеется тонкая пленка из вещества, похожего на воск. Оно плохо смачивается и поэтому капли воды стекают с листа.
надо на поверхность нанести толстый слой слабо держащейся пыли. чтобы муха после посадки сразу с куском пыли отваливалась. :biggrin:
Ну наверное еще только на воду не может приземлится. Или если на поверхность нанести тонким слоем что-нибудь обезжиривающее.
Я так думаю... Чтобы муха не сидела на детали, нужно соблюдать одно простое условие, как при проектировании, так и при изготовлении - деталь не должна быть говном.
Покупатель, недовольный качеством проданного ему навоза, так и не смог сформулировать свое мнение о качестве проданного ему товара.
