Чтобы муха не сидела.
Какого класса шероховатости должна быть поверхность чтобы муха не смогла сесть?
У мухи вроде куча микроволосков на лапках создают эффект присоски, поэтому шероховатость ей не особо нужна для удржания на поверхности.
Не достаточно устовий . Учитываеться ли гравитационная составляющая ?
Уточните минимальный угол наклона поверхности необходимый для скольжения мухи. Так же необходимо определиться в видом и подвидом мухи (из-за разницы в массах) , думаю стандартный вариант с дроздафилой подойдет :rolleyes:
Дрозофила не муха.
Что-то мне подсказывает, что на каком-то этапе доводки шероховатости может произойти диффузионное склеивание мухи с поверхностью.
Понятно что у мухи на лапках природа создала механизм позволяющей ей удерживать свое тело вверх ногами даже на горизонтальной поверхности. Но ведь даже у такого совершенного механизма должен быть предел возможностей. Так вот какой-же должна быть поверхность чтобы муха не смогла удержаться на горизонтальной поверхности вверх ногами? Ну или на вертикальной поверхности?
Изменено пользователем ss_162
Почитал тему про мух, они оказывается еще и клеящее всещество выделают для удержания на поверхностях. Для этого нужны свободные связи на поверхности и они от шероховатости не зависят. Некоторые пластики не имеют на поверхности свободных связей, так у них структура рыхлая. Кругом засада.
на идеально гладких поверхностях муха сидит великолепно, на шероховатых - еще лучше. Причем, как мне представляется, чем меньше параметр шероховатости, тем мухе "удобнее" будет на такой поверхности.
Может, есть смысл копнуть в направлении пресловутого "эффекта лотоса":
У тещи огород поливал и тот же эффект на капустных листьях заметил и даже провел эксперимент, если лист капусты потереть с небольшим усилием то такой эффект пропадает. Ну да возможно что и у мухи примерно тот же принцип на лапках тока с обратным действием. А вот если поверхность слегка увлажнить, сядет ли на такую муха? Не припоминаю что-то.
Думаю, если выводить к нулю, то там начнут дейстовать межмолекулярные связи(меры притираются), а вот если очень много тоненьких гвоздей которые находятся на расстоянии друг от друга большем размера лапки(порядок больше, дальше тоже будет плохо), то на такой поверхности муха точно не будет сидеть
Ни разу не видел, чтобы муха сидела. :smile:
На листьях капусты до "потирания" имеется тонкая пленка из вещества, похожего на воск. Оно плохо смачивается и поэтому капли воды стекают с листа.
надо на поверхность нанести толстый слой слабо держащейся пыли. чтобы муха после посадки сразу с куском пыли отваливалась. :biggrin:
Ну наверное еще только на воду не может приземлится. Или если на поверхность нанести тонким слоем что-нибудь обезжиривающее.
Я так думаю... Чтобы муха не сидела на детали, нужно соблюдать одно простое условие, как при проектировании, так и при изготовлении - деталь не должна быть говном.
Покупатель, недовольный качеством проданного ему навоза, так и не смог сформулировать свое мнение о качестве проданного ему товара.
    • Krusnik
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
