Демотиваторы!
И ещё напомню из истории. Нашей.
"Громить врага на его территории". "Наступательная война". ДОСААФ, ОСОАВИАХИМ, комсомол - всё это было не так уж давно. Или тоже забыли? И самые патриотически-милитаристские настроения были как раз перед самой Войной. тогда тоже многие верили в "непобедимую и легендарную" и в мудрое руководство вождя...
Ну да, всё это было. И в мудрое руководство вождя верили и, в конце-концов, тяжелейшую войну выиграли. Люди перед самой этой войной верили, что победят в любом случае и победили. Что не так-то в нашей истории?
  • Нравится 4
Не так, что такой войны быть не могло, если бы не глупость Тимошенко и Жукова. Читайте В. Суворова.
Да дело даже не в предателе Резуне, а в его "трудах". Критической литературы в его адрес уже горы понаписали...."Сталин создал автострадный танк - значит, хотел завоевать Европу, там есть автострады" :smile: Это уже вне темы...
Резун никого не предал, не сдал никого из своих, а чтобы судить о его трудах неплохо бы с ними ознакомиться.
Цитата " Все случилось так стремительно, что даже летописцы не сумели рассказать о страшном побоище."
В смысле на Руси, из всего народу, летописьцы самые резкие были что ли?
Против логики ??
А что Европа не смогла, но "эти голодранцы" в 1945 разгромили немецкий Вермахт, Вас не удивляет - все логично ??
Или Вы хотите чтоб зимой 1237 года была разведка, подземные убежища, чистили дороги ? Летописцев как сейчас журналистов было ??
Вы сторонник какой из версий ??
Тем не менее, ни одна из версий не опровергает сами события, происходившие в то время (набеги, разрушение городов, Битва на Калке, Куликовская битва, Стояние на Угре) — они просто переопределяют их названия, но суть остаётся той же.
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://lurkmore.to/Иго
Против логики ??
я подожду пока вы с ними ознакомитесь
По истории в школе что было ?? Историчка не обижала ?
По делу есть что сказать ? Или паясничать будем ?
Жду цитат из математика Фоменко и сатирика ЗАД-орнова.... :bleh:
Жди
Жди-те - правильней.
школу тока до 5-го класса помню
Интересы:vb.net
Понятно, а я тогда - математику прогуливал ...  Поэтому бухгалтерскую логику "фоменковцев" не понял ...5 сольдо + 5 сольдо = 100 сольдо (с)
2x2 это сколько? не подскажите ?
Ну так ознакамливайтесь... Мы на него свое время уже давно потратили ...
По пути склярыча идете !  Верным путем !  Бабло на видео у пирамид есть ? Как так нет ?  А на "качалку" :cool:  есть я вижу
Орешек знаний твердый, но мы не привыкли отступать !  РАН от РАЕН отличаете ??
Самообразователь...    К зубному ходите или к бабкам ??   :doctor:
РенТВ часто смотрите ??
Ваш друг по сёмкам ??
    • Mr_Gray
