Все правильно, но до этого переводил координаты х и y, а они у нас не висят как z.
Вроде нашёл проблему, параметром 1829. Щас осталось только дискретность подобрать.
А с линеек на энкодеры правильно переводили? Все параметры прописали?
У меня для станков имеются рекомендации производителя для отключения линеек. Вот например одно из них
H.Plus630_30i_scaleparameters.xls
Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
ДВС))
А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь.
Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается одновременным перемещением оси y при перемещении оси х и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность
на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
