Демотиваторы!
47 минут назад, SergRR сказал:
может поэтому такими и стали
Это наезд на всех служивших?
1 час назад, Di-mann сказал:
Душара грубит...
Надо лося пробить, чтобы мозги на место встали.
  • Нравится 3
15 часов назад, vicebear сказал:
Нет нет... Никакой дедовщины. Будем придерживаться устава внутренней службы - подтягивать физическую подготовку. Брусья, перекладина, упор лёжа и классическое упражнение "сушка крокодила".
6 часов назад, Machinist сказал:
Отжимание раз...два...полтора...................
7 часов назад, Machinist сказал:
Не знаю такого. Я из стройбата. Мы по понятиям, а не по уставу служили.
P.S. Наша поговорка: "По уставу жить - зае@бё@ся служить."
Изменено пользователем vicebear
дополнение
14 минуты назад, vicebear сказал:
Ну так и я о том, что лося, это слишком просто...)
10 часов назад, Machinist сказал:
Ну зачем уж так сразу, за первый косяк, душару тиранить. По понятиям надо сначала правила объяснить, а уж потом, если не всосал ситуацию, другие методы воспитания применять. :5a33a36cbbd90_3DSmiles(309)::punish:
22 часа назад, 323f сказал:
весело у вас)
Ну дык! Тема-то в разделе "Юмор", вот и шутим потихоньку.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
