Демотиваторы!
11 час назад, GS сказал:
А это уже не смешно.
В целях защиты прав населения прокурор предъявил пять исковых заявлений с требованием прекратить действие разрешений на ношение и хранение гражданского охотничьего оружия. Все иски рассмотрены и удовлетворены.
Что не так?
Да все ТАК... а не должно быть...что "у пациентов психдиспансера пытаются отобрать ружья
Вы среагировали на "пытаются отобрать", другие слова как бы не замечаете....
Ругайтесь матом если хотите, но не на форуме, стреляйте со справкой и не в городе, и Б-г с Вами.....
Если есть справка  - Что не так ?
35 минут назад, GS сказал:
Когда давали разрешение был нормальный человек, а потом забухал (подсел на...)  и стал пациентом психдиспансера.
Справка и разрешение даётся на 5 лет, как врач психиатр должен заранее предвидеть, что человек через 3-4 года начнёт бухать?
Тогда это злободневно для всей страны. :sad:
В ‎15‎.‎12‎.‎2017 в 00:48, GS сказал:
В Швейцарии, у каждого военнообязанного мужчины дома лежит нарезная винтовка,  и это не является проблемой Швейцарии.
А в России число погибших под колёсами пьяных водителей в тысячи раз выше чем от пьяного огнестрела из легального оружия. Даже случаев гибели от сосулек с крыш больше.
Изменено пользователем Di-mann
Ну мы не Швейцария (где все граждане - ополчение) и даже не Техас (исторически сложилось - традиции дикого Запада)
У вас ружье есть в Кузбассе и хорошо, а в миллионном мегаполисе Открытое прицеливание - Демотиватор.
Нам свадеб со стрельбой детей гор на проспектах и выяснения кто прав в пробке хватает....
Накал конкуренции, стресс в жизни, в подъезде, плотность населения зашкаливают. И хоть говорится в пословице о полковнике Кольте про равенство,
я думаю мы к нему не готовы, слишком много еще наивных, добрых и не-ожесточенных людей, которые могут договориться (не дикий Запад).
На сим раскланиваюсь и спорить на эту тему не буду.
19 часов назад, Narwhal сказал:
Буква Щ, ваш кэп
вроде не в теме разных разгадаек разместил...:rolleyes:
@Bully таки Вы хотите мне сказать что демотиватором считается не то что демотивирует, а все что в определенной рамке?!
Фигня это, а не демотиватор.
What?:rolleyes:
PS Я говорю, что разместил в теме, которая в ветке юмора, только и всего. И разгадывать ничего не надо. Если юмор непонятым остался, проблема не моя. :smile: А мотивирует демотиватор или демотивирует или вообще непонятно что представляет, мне как-то фиолетово...
18 часов назад, Narwhal сказал:
таки не разгадывайте и забейте уже
да уж... Прям про "Авас" тут вспомнилось :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
