Демотиваторы!
надоела сидячая работа???
http://www.youtube.com/watch?v=5AuK_k980tk
Изменено пользователем Vlad_off
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
