Демотиваторы!
надоела сидячая работа???
http://www.youtube.com/watch?v=5AuK_k980tk
Изменено пользователем Vlad_off
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
