Демотиваторы!
Злой ты, Санта. Наверное ты - Сатана Клаус. Наш Дедушка Мороз совсем другой. Он даже Марфушечку Душечку наградил. Ну по-своему. :smile:
  • 4 месяца спустя...
Надо еще поискать про юнитов - инженеров из C&C и TeamFortress - должны быть особенно вдохновляющи!
<noindex>Вот эти ??</noindex>
PS
никогда не думал, что Аткинсон (Мистер Бин) окончил Ньюкаслский университет.
Никогда не знаешь, как все повернется ....
Судя по приходящим сейчас на работу выпускникам с дипломом, как-то так всё обстоит.
833147_kogda-ya-osoznayu-kakoj-iz-menya-
навеяно предыдущим демотиватором :clap_1:
В Китайской провинции Чжэцзян пожилая пара отказалась подписывать соглашение на снос их дома для строительства скоростного шоссе. По их мнению, государственная компенсация слишком мала для переезда
у мужичка видок чутка офигевший.....
attachicon.gif678231.jpg attachicon.gif678233.jpg attachicon.gifp_608535.jpg
Главное задний дворик красивый.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
