Демотиваторы!
Походу не совсем простой китайский мужичок. Хоромы в 5 этажей и принудительно из дома не выкинули даже :biggrin:
Удивило однако, интересно сколько он попросил за домик, что государство не нашло средств? Почему не перенесли дорогу на 50м в сторону от дома? Похоже китайсы не умеют делать предложение от которого нельзя отказаться... :smile:
Дом похоже был длиньше, справа и слева его обрубили. А мужичок похоже живет на пятом этаже.
Это скорее всего либо не китай либо утка. В китае вся земля принадлежит народу. Дом любого гражданина могут снести если того требует социалистическая действительность.
это не утка, вот здесь репортаж про него
<noindex>http://ru.euronews.com/2012/11/23/chinese-...f-the-builders/</noindex>
по картинке мужик чем то на Манделу смахивает, может нобелевку задумал получить, тогда и новый домик отобьётся
история китайского дедушки не оставила россиян равнодушными! :)))
а дед оказался не лыком шит, пропиарился внвчале чтобы цену поднять а потом и согласился на мировую
История с домом, который мешал скоростному шоссе в провинции Чжэцзян, благополучно завершилась — после очередных переговоров с государственными чиновниками хозяин дома согласился на предложенную компенсацию в 260 000 юаней ($41 782). 1 декабря дом Лю Баогена и его жены был снесён.
Не только россиян, сообщение в топе новостей Yahoo :)
Там правда говориться, что стоимость дома 95000$, так что деда все-таки заставили согласиться.
так он может вообще балансировал на грани нет человека и нет проблемм,
мы мало чего знаем о китайских бизнесменах, а так глядишь хоть чего-то получил и цел остался
Для справки средняя цена 1 м/кв в Пекине (кто не знает столица КНР) 3000 юаней спальный район и 6000 юаней в центре. (1 юань = 5 руб)
Неплохая однушка получается. :g:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
