Демотиваторы!
Привет обладателям многочисленных сертификатов, грамот и проч.!
Вот видите, хоть в этом я с Вами солидарен, дорогой мой пользователь механического вычислителя. :drinks_drunk:
@fantom.ul не разберу что там на обложке. Не эта книга случаем?
Или может эта?
Выходное дефиле китайских пенсионерок
bjUuanBn
Отсюда https://journal.tinkoff.ru/pekin/
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
