Демотиваторы!
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
чЁ по одной-то постить !?
нати, целую кучу...
Демотиваторы про Россию - 266 (45 демотиваторов)
Чи-буранька, что-то у тебя все фантазии через одно место.
Копро-теперь-зоо-что-то....фил ?? Мышей не трожь, фантазер !  :big_boss:
Булерам - стажерам на нашем форуме )) !! :new_russian::bleh:
Богоманшин Игорь
10.09.2021 в 15:20, Sergei сказал:
Что же вы ссылку на источник не разместили? Постеснялись признаться, что на Пикабу инженерные посты читаете?
Текст автора картинок:
Самый короткий рассказ, способный растрогать любого инженера
Морнинг, камарадос!
История простая, аки грабли без черенка. Понадобилось мне выточить колесо для очередного заказа. Что же, как нынче можно говорить, "по этому кейсу у нас есть экспириенс!". Топаем рисовать эскиз.
Деталь простая донельзя. Требований ни по материалу (на словах указал, что любая подстаночная сталь сгодится), ни по допускам, ни по шероховатостям НИ-КА-КИХ.
Отдаю токарю, отвечаю на пару вопросов, вроде бы все понятно. Казалось бы, что может пойти не так?
В назначенное время звонок: "Приезжай, забирай, все готово!"
Счастливый прыгаю в машину, несусь к токарю и...
Ну.... Как бы вам сказать...
Выводы делайте сами, а я пошел в свой угол по-старчески бубнить о "поколении", "поэтому так и живем", "мы такими не были" и так далее...
С любовью!
Ваш Memfel
Сама история просто забавная, но вот срач в комментах между ЕСКДэшниками, реалистами и мимопроходилщиками славный развернулся, наша Туртианская ветка просто детский сад в сравнении.
Правда, нам на нашем форуме администрация не разрешает сильно шалить и какашками кидаться...
6 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
А зачем? Краткость - сестра таланта. Не нужен там никакой текст.
Это взято с сайте "Я плакал". Да, там там ещё целая история прилагалась. Мне это прислал один преподаватель Владимирского госуниверситета. Говорит долго думал кому бы это послать чтобы понял, потом вспомнил про меня.:-))))
Изменено пользователем Sergei
Богоманшин Игорь
Только что, Чингачгук сказал:
  Показать содержимое
:blush2:
А где ведомость изменений?
2 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
:gun_guns:@Богоманшин Игорь
И ось оставлена горизонтальная.
6 часов назад, Горыныч сказал:
Кромки не притуплены, деталь в брак! :)
Кромки притупляются по умолчанию кроме особо оговоренных случаев.
7 минут назад, Sergei сказал:
Ну ось-то в любом случае оставляется.
1 час назад, Кварк сказал:
Если там будет две оси, то за токаря точно никто не поручится. :-))))))
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
