Демотиваторы!
~Ё~
(с) тыц
В настоящее время Александр Леонидович преподает рисунок на  художественном факультете ВГИКа.  Его работы хранятся в музеях и частных коллекциях России и за рубежом.
20.09.2023 в 11:34, GS сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
пруф (полностью)
  Показать содержимое
:bleh:
25.09.2023 в 09:17, BSV1 сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
пруф (полностью)
  Показать содержимое
:bleh:
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
