@Plumber Осеннее консервирование котов вот это хобби!:biggrin: Запасись котами и зимой будет мягко и тепло!
Достань из баночки кота долой хандра и скукота!:biggrin:
На барбекю позвал народ
Открыл мангал
Под крышкой кот!
Пригрелся и заснул чуток...
- Мяу, первый шашлыка кусок!
- Сам чуть не стал ты шашлыком
Иди-ка спать ты лучше в дом!
14 минут назад, GS сказал:
где-то Перл-Харбор и танки рвутся к Москве , а тут - "Вискас" и умиротворение....
Доктор Менгеле и узники кошачьего концлагеря выпущенные из клеток для эксперимента и никакого умиротворения не видно!:no_1: Спокоен только доктор!
Битва за Wiskas!.:biggrin:
Дополнено
максимально допустимая степень криповости /кринжа
Геймерный новояз -
Криповый - это значит страшный, пугающий, вызывающий беспокойство, неуютное ощущение или отвращение.
Кринж - это гадость, вызывающая чувство стыда и омерзения. Что-то, от чего человека коробит и передергивает.
А тут - Юмор и котики , родной !
Котокафе Soulmate , СПб
Идите и гладьте –
гладьте сухих и черных кошек!
Громадные брюха возьмете хвастливо,
лоснящихся щек надуете пышки.
Лишь в кошках,
где шерсти вороньей отливы,
наловите глаз электрических вспышки.
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
