Когда ты - распиаренный как единственный кот на острове Кижи.
Но есть и другие.
  • 4 недели спустя...
09.02.2019 в 18:06, GS сказал:
В Мексике открыли уже второй памятник гениальному Юрию Кнорозову, расшифровавшему письмена майя
Трехметровый монумент завораживает: из камня выступает суровая фигура мужчины с орлиным взглядом, а на руках он трогательно держит свернувшуюся калачиком кошку. Памятник великому советскому и российскому лингвисту и этнографу Юрию Кнорозову, который единственный в мире сумел разгадать письмо древних майя, открылся в мексиканском городе Мерида.
https://rg.ru/2018/03/22/v-meksike-otkryli-pamiatnik-iuriiu-knorozovu-rasshifrovavshemu-pismena-majia.html
09.02.2019 в 18:27, GS сказал:
Надо Парфенову сказать ,чтобы фильм о нем снял (как о Зворыкине и Прокудине-Горском)
но энто оффтоп, хотя почему - без кошек там не обойдется....
Ну, вот  - прошло почти 3 года и фильм вышел,
правда не у Леонида Парфенова, у его ученика - Алексея Пивоварова на его канале "Редакция"
2 400 000 просмотров за 6 дней !
Надеюсь, что у команды Пивоварова (и всех неравнодушных) все же получится увековечить память Юрия Валентиновича (хотя бы) мемориальной доской на Кунсткамере (!)
И там он будет конечно же с кошкой, куда же он без нее ))
К встрече Нового Года готов!
27.12.2021 в 18:43, BSV1 сказал:
ШАМПАНСКИМ ??? :blink:
Про котов под Новый год не забываем!
1 час назад, Художник сказал:
Про них забудешь :biggrin:
