неуверенно-пятничный )) / черно-субботний ((
Что уставился ?! Кисок не видел ?! ))
"Поговорим о кино" в гостях у "про котов"
Дольф Лундгрен со своим котиком ....
Едут и читают сценарий к фильму "War pigs" о разведчиках союзников.
Отряду пехоты Армии США, известному как «Боевые свиньи», необходимо отправиться в тыл врага, чтобы уничтожить оружие нацистов, с помощью любых доступных средств. Лейтенант Джек Вожик (Люк Госс) и капитан французского легиона Ганс Пиколт (Дольф Лундгрен) помогают солдатам подготовиться перед выполнением этого задания.[2]
В фильме приняли участие такие известные актёры — Дольф Лундгрен и Микки Рурк[1][2], и менее известные Люк Госс и Райан Келли
(с) Вики
но это :poster_offtopic:
Изменено пользователем GS
8 часов назад, GS сказал:
.инопланетяне, их коты
У Эндрю Нортон в серии от "Саргассы в космосе" упоминался кот , прекрасно чувствующий себя
в невесомости и вынюхавший инопланетных паразитов на борту "Королевы Солнца". Комиксы
пусть америкосы смотрят.
На МКС кошек ещё не возили в невесомость ?
Изменено пользователем Мастеровой
  • 4 недели спустя...
2 часа назад, Чингачгук сказал:
это оппозиция!
Да коты, на хозяйке вертели, такую оппозицию
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
да, так всегда - власть бесчинствует а оппозиция где? правильно - в ОПЕ! или в подполье...
а ведь было время :g:
    • Mr_Gray
