Изверг... Зачем испортил котенка? Да ещё с другого, небось, отрезал ноженьки... :biggrin:
Спорный вопрос, может это кошка...
Тут немного цветопередача хромает (она хорошая, но хромает), а так рыжий окрас вкупе с желтыми глазами - типичный окрас именно кота.
Нашел
Эх, не мог потерпеть ещё немного, разорвал "маскировку" Васька...   :smile:
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
