Il gatto infuriato (Рассверипевший кот)
 "мастера катастроф" Вальтера Молино (1915-1997)
Вечное движение? Бедный котик. Ни поесть, ни покакать...
Изменено пользователем fantom.ul
16.09.2023 в 17:14, fantom.ul сказал:
Вечное движение?
нихера, пусть этот котик вытащит магнит снизу и всё вечное движение закончится ...
свой зверинец распродаете?
Изменено пользователем Ninja
