Абьюз и семейное насилие в русской литературе - на Дзене ,
есть еще Вики, кто не знает.
19 часов назад, AlexKaz сказал:
6842demotivatorium-ru-nesushij-svet-v-do
Склероз - хорошая болезнь ...   :smile:
https://cccp3d.ru/topic/57284-про-котов/?do=findComment&comment=1379964
11 минут назад, BSV1 сказал:
А то, каждый раз смотришь фильмы как новые.
