22.04.2023 в 14:29, fantom.ul сказал:
Тогда мы смотрели "гх-нуху" (с) :biggrin:
тогда вам несложно будет понять -
Имена пятнадцати котов и кошек кардинала Ришелье -
1. Рюби-сюр-л'Онгль (Rubis sur l'Ongle, можно перевести Последняя капелька вина) выпивал молоко
до последней капельки.
2. Серполе (Serpolet, чабрец) больше всего на свете любил греться на солнышке.
3. Фелимар (Félimare) был полосатым.
4. Гаврош (Gavroche) был наполовину ангорским котом.
5. Мими-Пайон (Mimi-Paillon) была золотистой ангорской кошкой.
6. Людовик Жестокий (Ludovic le Cruel) истреблял крыс.
7. Людовиска (Ludoviska) была его подругой, привезённой из Польши.
8. Газета (Gazette) всюду совала свой нос и проявляла крайнюю нескромность.
9. Мунар Буйный (Mounard le Fougueux) больше всего любил драться.
10-11. Ракан и Парик (Racan et Perruque), в честь поэта и члена Французской академии и его парика -
Ракан надел на себя парик, не заметив двух лежавших в нём котят, и только в гостях у Ришелье понял,
что что-то царапает его макушку.
12-13. Пирам и Фисба (Pyrame et Thisbé), названные так, потому что спали, обнимая друг друга лапками.
14. Люцифер (Lucifer) просто был совершенно чёрным, но, надо сказать,
своеобразное имя для кота главного священника Франции.
15. Сумиза (Soumise, Покорная) - любимая кошка кардинала, "очень нежная и ласковая".
