А теперь о добром:
в одной из тюрем Южной Каролины есть программа , благодаря которой заключенные могут брать себе в качестве питомцев бездомных котов. Под воздействием пушистых узники ведут себя гораздо лучше и охотнее выполняют общественную работу — в обмен получая вкусняшки и различные игрушки для своих питомцев. Кроме того, программа спасает жизни сотен котов и кошек — в ином случае в приюте их бы попросту усыпили.
И да, когда срок заключения подходит к концу, хвостатый может «откинуться» вместе с хозяином, если последний этого захочет.
Знаете ли вы, что у кошек  есть своя защитница на небесах ?
Это Гертруда Нивельская, монахиня, жившая в 7 веке (626-659),
почитаемая святой  покровительницей путников, хозяев гостиниц и кошек.
Почитается как в католичестве, так и в православии, настоятельница Нивельского аббатства, расположенного на территории современной Бельгии.  (Wiki
PS
Если у святой на иконе книга развернута - это Юлиана Норвичская (1343-1416) , средневековая писательница-богослов.
Кот у ней - "для компании".  (Wiki)
Смотри не перепутай !
