Блиндаж капитальный. Больше похож на дом, вросший в землю. На совесть тогда строили.
Богоманшин Игорь
Питерский кот, который ворвался в сюжет городского ТВ, сделав эффектный прыжок во время записи интервью.
(с) ТГ kdpiter
