59 минут назад, fantom.ul сказал:
С третьего?! Мамаша! Ниже девятого - не при-но-сить !!!
Но всё равно - котейку жалко :sad:
Ждём!
В Петербурге готовятся установить мемориальную доску ученому Юрию Кнорозову, расшифровавшему письменность майя
В ближайшее время мемориальную доску установят на доме на Гранитной улице, 10, в котором жил Кнорозов. Пока она находится в мастерской.
Открытие еще одной мемориальной доски ученому, которая появится на здании Музея антропологии и этнографии РАН («Кунсткамера»), запланировано на 19 ноября. В этот день будет отмечаться 100-летие со дня рождения Кнорозова.
Этим летом президент Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Юрия Кнорозова.
https://vk.com/wall17457606_3650
"Первый ребёнок - всё стираем, гладим, кипятим.
Второй ребёнок - стираем, иногда гладим, смотрим, чтобы не ел из миски кота.
Третий ребёнок - если ребёнок поел из миски кота, это проблемы кота."
