15.09.2022 в 14:43, fantom.ul сказал:
Ууу с кисяры... :k05108:
Изменено пользователем Художник
28.09.2022 в 20:25, AlexKaz сказал:
Натяжной потолок. Разводилово котов и их хозяев...
Неудачно закогтился :smile:
Кот Который Ест Змей И Скорпионов. Барханный Кот- самый выносливый кот в мире....
Приходит приятель домой со смены поздно ночью, еле живой.
Дома встречает его маман с "глазами по 5 рублей" и заламывая руки причитает:
"Димочка! Наш котик сегодня упал за окно, он лежит умирает, надо срочно везти его к ветеринару!!!"
Котик действительно лежит в слегка удивленном виде. Ну маман истерит, делать нечего. Одной рукой берет маму под руку, другой - переноску с котиком. Вызывает такси, едут в круглосуточную "ветеринарку".
Там выходит дежурный врач - классический "хЕрург", здоровый дядька с закатанными рукавами, ручищи волосатые...
"Так. Что у нас тут? Котик? А что с котиком? Упал... С какого этажа? С третьего?! Мамаша! Ниже девятого - не при-но-сить !!!"
