Красивые котяры в инете мимоходом,что за рыси, гепарды, не понял, но бывают же такие симпатичные :smile:
Осторожно - злая кошка.
http://ixbt.photo/photo/27098/61113ZEFAlwokID/1299613w.jpg
Кот-голубевод
Чабан и "овечки"
http://ixbt.photo/photo/27098/61113ZEFAlwokID/1442839w.jpg
И другие коты от автора https://ixbt.photo/?id=photo:1484357
@Художник Это прямое нарушение Правил форума (читай п.3 и 3.1) хочется обсудить тему происходящих событий - для этого полно других говнопомоек, а здесь давайте будем стараться всё же придерживаться существующих правил.
22.12.2021 в 17:18, GS сказал:
Надеюсь, что у команды Пивоварова (и всех неравнодушных) все же получится увековечить память Юрия Валентиновича (хотя бы) мемориальной доской на Кунсткамере (!)
И там он будет конечно же с кошкой, куда же он без нее ))
Владимир Путин поручил увековечить память ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя
Согласно указу , правительство должно в течение трех месяцев создать комитет по увековечиванию памяти Кнорозова, а также подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения.
100 лет со дня рождения Кнорозова исполнится 19 ноября 2022 года.
В конце 2021 года у нас вышел большой выпуск (https://youtu.be/F4MRWuTebRE), посвященный Кнорозову — выдающемуся ученому, который в 50-х годах разгадал тайну цивилизации майя.
После этого выпуска, собравшего огромное количество просмотров, мы подняли вопрос об установке мемориальной доски Кнорозову на здании Кунсткамеры, где он работал долгие годы, но из-за последующих событий тема, казалось, заглохла.
Поэтому мы в «Редакции» очень рады, что все состоится, причем на более высоком уровне!
(с)Редакция(Пивоваров)
(c) Вася Ложкин + ...
... лейтенантам Шмидтам (или Флетчерам Кристианам) этого форума посвящается
- Петр Петрович, а Вы кораблем то управлять умеете? Доведете наш "Очаков" (или "Баунти") до цугундера цели?
Или только - "полный назад" ?!
  • 4 недели спустя...
