Богоманшин Игорь
Немножко странные коты
@SHARit, смотри, последние 7 постов с котами никто не лайкнул! Могущество котов слабеет! Сделай быстрее что-нибудь!!!
Следишь за мной штоле....Кристин!
Буду нещадно банить злостных нелайкщиков котеек, не дожидаясь перитонита!
Вспомнился анекдот:
Жили-были одной семье два сына: первый - просто жуткий пессимист, другой - оптимист, ну что бы не случилось - всё ему хорошо. Ну и родители решили как то эту грань смягчить между ними - и подарили на новый год первому - лошадку, второму - кучку навоза.
1 января подбегают дети к ёлке.
Пессимист:
- Лошааадка, маааленькая, а я хотел большую, серая, а я хотел в яблоках, деревянная, а я хотел живую…
А оптимист, радостно так:
- А у меня живая, только убежала!!!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
