Только что, piden сказал:
@Атан лайкнул мой пост?? Как такое могло произойти? :ohmy:
А я объективный и не предвзятый....
А вот решение по румпелю (баллеру) я бы не стал выкладывать (нехорошему человеку), ибо там и до 4-х осей рукой подать....
Но это будет кардан, и он уже его рассматривал.
В минутку объективности и непредвзятости стоит заметить, что мы тут все друг-друга стоим :wink:
И он не нехороший человек. Просто любит нахамить. И - объективно и непредвзято - сегодня он на удивление спокоен!
7 минут назад, piden сказал:
Это не кардан (не совсем кардан)....:rolleyes:
Изменено пользователем Атан
@vicebear
Какая может быть заслонка, если ты гайку не лайкнул?
Ты вообще мужик или кто?
Изменено пользователем piden
Э вона как она называется! Сколько раз разбирал в детстве, ничего полезного. Резиночки, пружиночки.
Крыша кирпичами укреплена, на даче тоже пришлось лист профиля придавить.
Изменено пользователем Владимир56
Вот и до Бори добрались. Интересно, если его в ванную бы отнесла, он бы отпустил?
Зашел на ютуб, так этого кота и на телевидении приносили...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
