Бляха муха.
В коробку из под штока принесла. В масляной бумаге, в грязной ветоши.
У нас их уже 6 будет. Заберите кто-нибудь.
А вот предыдущий выводок.
Предыдущие так вообще мне устроили.
Вдруг в цехе откуда-то взялся писк. Шумно, не разобрать откуда. Но где-то что-то пищит.
Работаю в ночь на следующий день. Один в цехе. Тишина. Решил найти источник писка.
Ищу откуда. Смотрю лежит "мамаша" на какой-то тряпке в мульде с металлическими втулками. Двое новорожденных склизких сосут сиську, и писк откуда-то со дна мульды.
Вытащил мамашу с двумя. Начал копать. пол мульды разобрал аккуратно. Лежит во втулке вверх тормашками на дне этот мелкий "червяк". Как он там 2 дня пролежал и не сдох, до сих пор удивляюсь.
Сделал им нормальное место. Вот на видео втором подросли, бегают. Сейчас уже большие. Одного забрал себе работник. Который "выживший". Самый здоровый вырос говорит.
А у кого в цехе есть еще коты? Или я один такой ненормальный?
У нас в цехе штук 5 кошек с регулярным пополнением и пара собак. Куда приплод девают не знаю. Но по цеху ходить приходится как по мирному полю.
10 часов назад, chatjokey сказал:
Бляха муха.
добавь в цех крыс или мышей. тогда проблема с кошатиной перестанет быть проблемой... вернее отойдет на второй план t140046.gif
4 часа назад, fox1001 сказал:
это всё есть. регулярно ловят какую-нибудь дичь. в том числе и птиц.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
