Коты прекрасны, могут спать до 20-ти часов в сутки.
Но оставшиеся 4-е часа они вам спать не дадут.
Вот мой топтун:
и шо ему так нравится??
Сейчас подвалы утепляют,проверяйте,чтоб дырки для них остались. Убей дворника-защити котов!
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
