Панорама это вещь! У меня где то была, где из гореморе вдруг спина полосатая всплыла, это коллега не хотел попасть в кадр и пригнулся, получилось смешно
Хорошо бы..Но, к сожалению - фотошоп... :sad:
А я бы прикупил.....Заказать штоле с десяток... :g:
И кому вручать собираешся?
Логично будет сделать со степенями, 1-ой, второй и т.д.
Тогда можно по 3 значка носить :biggrin: .
Нужно придушить сначала двух !
Изменено пользователем 323f
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
