много суши и большая банка майонеза... угадайте какая страна?
Наверное США.
У нас принято есть с вассаби и соевым соусом.
Наверное США. У нас принято есть с вассаби и соевым соусом.
Эт точно. А как у нас с урожаем трюфелей? В наших краях дождей нет и не растут особо пока.
У нас трюфеля не водятся, грузди отошли, опята вроде есть.
А вот в супермаркете урожай и трюфелей и шампиньонов и вешенки и опят.
Наверное США.
Сегодня не найдя в холодильнике ни кетчупа, ни майонеза, ел с вассаби и соевым соусом пельмени.
А  теперь думаю,  а почему вилкой?
Раз уж тема про котов... Кошка не одобрила мой выбор. Суши она любит больше пельменей.
15 метров от подъезда 5-этажки.
Сегодня не найдя в холодильнике ни кетчупа, ни майонеза, ел с вассаби и соевым соусом пельмени. А  теперь думаю,  а почему вилкой?
Тянет пользоваться палочками? Это японские претензии с Курил протянулись, держитесь!
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
