Прям война за территорию (взять за шкирку, хук слева/справа) )))
Нашего не возьмешь, порвёт :). Он, собственно, и не наш, полудикий. Заходил на праздниках на даче подхарчиться. Обычно не задерживался и уходил, а тут холодно было пару дней, оставили ночевать. Вот и пометил, скотина.
Где коты? Сплошной трындеж
Так тема не "коты", а "про котов", вот и трындим про них. ))
Наверное, нечто подобное увидел когда-то Чарльз Лютвидж Доджсон, прежде чем придумать чеширского кота. :smile:
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
